Рывки при торможении на малой скорости
  • #35391
    Иван
      Добрый день, такая проблема, при торможении на малой скорости, примерно от 40 км/ч до 0 км/ч, присутствует некое подергивание, будто колодки не всегда схватывают, при прогреве тормозов рывки прогрессируют. Когда тормоза как следует прогреются, при торможении на высокой скорости появляется вибрация на руле, в педаль тормоза не бьет не при каких обстоятельствах. Пока тормоза холодные рывков нет. Машина на механике. Внесите ясность в данную проблему, скорее всего повело передние тормозные диски, но может колодки себя так ведут, потому что не качественные. Передние диски ATE и колодки соответственно той же фирмы были, когда колодки кончились поставил Hagen, тот же sangsin но подороже. Через некоторое время началось подергивание.
      #35400
        При этом тормоза тихо работают?
        #35402
        Иван
          Да, как обычно, без лишнего шума
          #35933
            тогда наиболее вероятны проблемы с тормозными дисками или каким-то одним диском, надо снять колесо и посмотреть на виляние диска при прокруте, только диск перед этим закрепить на все 4 колесных болта
