Штатные часы сбрасываются
  • #25510
    Игорь
      Всем привет. Может кто сталкивался с такой проблемой: периодически часы сбрасываются на 1:00 или гаснут на несколько минут и включаются опять с 1:00. Менять их на что-то другое особо не хочется — привык :-) . Есть идеи?
      #25516
        Вячеслав
          Была похожая беда, снял часы и пропаял на плате абсолютно все места пайки. Уже пол года не выделываются.
          Игорь
            Разобрал часы, с виду все впоряде. Попробую пропаять, если не поможет поменяю родные диоды на S3M. по результату отпишусь
            #25538
            Игорь
              Взял на разборе плату часов. на этой плате вместо диодов kd m7 как на моей, стоят s1m. вообщем поставил, с недельку по-тестим
              #25546
              Вячеслав
                Стандартная проблема лачеть, пайка часов и блока отопителя, 1 раз пропаял и все работает, но я сделал чуть иначе, снял старую пайку и нанес новый припой, тьфу-тьфу 4 года уже
                :drink:
                #25928
                Дмитрий
                  Была подобная ситуация на 12 год эксплуатации.Починилось путем пропайки разъема на плате  часов.Панель блока отопителя паял на 8 год.
