- В этой теме 5 ответов, 3 участника, последнее обновление 3 года, 5 месяцев назад сделано
alex.
27.06.2022 в 17:07 #32864
Всем привет. Прошу помощи в вопросе.
Заменил передние амортизаторы. Вроде все установилось на место, чай не впервой… Покатался по стоянке — вроде все хорошо. Выехал на дорогу, проехал пару полицейских, вроде все ок. Поехал домой, поначалу вроде все нормально, но километров через 10 заметил металлический скрежет… Может пружины как-то усаживаются, поначалу подумал. А сегодня (на следующий день) поездил уже немного — километров 50 и заметил, что спереди и вроде слева, усиливающийся по мере поездок, тяжелый трущийся металлический звук/скрежет в такт вращения колеса. Вроде слева…
видео с записью звука тут (уже приехал домой):
https://youtube.com/shorts/3-IIjxtik9A?feature=share
На мусор, попавший под тормозную колодку, или саму залипшую колодку не похоже. Да и вылез бы этот скрежет тогда с первых же метров.
На видео заметно, что при повороте налево вроде затихает.
Что это? Мне показался подозрительным левый привод рулевой. Сфоткал — какой-то он как-будто искривленный в своей гофре… Или это норм? Фотка приложена к посту.
До работ с амортизаторами все было тихо и хорошо.
Машину с домкрата не ронял, просто заменил амики…27.06.2022 в 17:10 #32865Фото рулевой тяги — выглядит искривленной. Это может влиять на звук или это отдельная неисправность?
Вы должны войти для просмотра вложений.27.06.2022 в 21:00 #32867возможно пыльник тормозного диска слегка погнули, и таки да на повороте звук будет меньше. что с пыльником тяги — тут уж хз, сдергивать и смотреть т.к. я понимаю при снятии амортера ступица болталась аки бог на душу положит, я бы не рисковал и залез глянул что под пыльником. Также осмотрите гранаты внутреннюю и наружнюю вывесив авто и повращав колесо, мало ли…
29.06.2022 в 13:21 #32871Очень похоже на наружный шрус. А рулевая тяга это отдельная неиспраность, надо пыльник скинуть и посмотреть
29.06.2022 в 17:53 #32873Всем спасибо за участие (кто пытался что-то сказать =) ).
Все оказалось проще. Все решается проще, если применить обычный……..
Вобщем, нужно было гайки на колесе затянуть после того, как машину с домкрата опустил. =) Все воскресенье катался с открученным колесом…
Господь был милостлив ко мне — машина не села на брюхо, я ни в кого не впечатался и никто не пострадал =)Счас езжу — все хорошо. Шрусы и рулевую тягу подергал — вроде все норм. Пыльник стал прямее. Настала очередь задние амортизаторы теперь менять.
29.06.2022 в 21:14 #32874вы всетаки диагностируйте пыльник, он вроде как запотевший и хз почему у него такая неестественная поза
- Тема «Скрежет спереди в такт вращения колеса (РЕШЕНО)» закрыта для новых ответов.
