Есть проблема, которая мозолит мне глаза. Постоянно слабо горит заряд аккумулятора на приборной панели (пару раз пропадал, но это очень редко). Замерили напряжение на аккумуляторе — все в порядке (14.2 под нагрузкой). На машину никак не влияет, заводится с полоборота, едет отлично. Электрики говорят «не парься, напряжение норм, едет нормально, забей», но индикатор этот напрягает . Куда копать?
Машина Лачетти седан 1.4 2012 г. в., пробег 170000.
мне кажется там что-то с генератором все таки… эта лампа стоит грубо говоря между двумя плюсами, + генератора и + аккумулятора. если генератор работает, то разница напряжений в этих точках равна 0, и лампа не горит. попробуйте откинуть провод L от генератора чтобы увидеть откуда лампа подпитывается минусом. на схеме он 15 контакт в разъеме С108
Поражаюсь с таких электриков. Что значит «забей»? Лампа при работающем генераторе гореть не должна! Ни ярко ни тускло! Дмитрий дело пишет, что когда всё исправно при работе двигателя, то разность потенциалов (напряжение) на выводах лампы равна нулю.
Если лампа светится, значит условие не выполняется и на выводах лампы есть напряжение. Это может быть из-за плохих контактов в цепи лампы и в цепи возбуждения. Либо пробит какой-то из диодов
Автор
Форум «Форум Сообщества Мой Лачетти» закрыт для новых тем и ответов.
