Странный свист
  • #42552
    Игорь
      Давно не выезжал на трассу в основном передвигаюсь по городу. А недавно выехал стал разгонять машину заметил что разгон туповатый как за жопу кто-то держит. Включил пятую и разогнав до 95 км/ч раздался впереди очень громкий свист скинул скорость прекратился опят разогнал до 95 и снова свист. Что может быть?
      #42553
        Как один из вариантов проверить генератор. Был такой случай в практике, позвонили с жалобами на плохую тягу и свист. Пока ко мне доехали из другого города, ремень генератора уже изрядно надымил под капотом. Причина была очевидной и диагностика не понадобилась)
        Игорь
          Спасибо! просто странно почему при скорости 95 свист. Я остановился капот открыл вроде все хорошо. Поехал дальше разогнал свиста нет, но скинул до 90 от греха подальше, через 10 км думаю проверить 95 и опять свист. Ладно завтра скину ремень проверю все что он крутит может подшипники где-то устали. А то задень до этого масло моторное поменял испугался сначала из-за масла.  И еще раз Вам спасибо за ответ.
