- В этой теме 6 ответов, 4 участника, последнее обновление 7 лет назад сделано
Дмитрий.
21.01.2019 в 20:53 #22001
Здравствуйте, появился под клапанной крышкой с левой стороны треск. звук такой, как будто шестеренка по чем-то пластмассовом трет. заметил это после установки гбо (может совпадение). когда снимаю шланг, ведущий к дросселю, и затыкаю пальцем отверстие со стороны дросселя — треск пропадает. слышно это только на холостых. на высоких оборотах возможно просто не слышно на фоне гула двигателя. на картинке помечено место максимального шума и шланг, который снимаю. что это может быть и на сколько опасно?
Вы должны войти для просмотра вложений.21.01.2019 в 22:17 #22003А точно под клапанной? Может в коллекторе впускном или в дросселе?
22.01.2019 в 08:56 #22004точно. брал трубку и слушал как доктор). эпицентр в том районе , что помечен квадратом, левый дальний угол крышки. хотя там и трещать вроде бы нечему. звук пластмасовый. если бы клапана — они бы не перестали торохтеть когда трубку снимаю. если я правильно понимаю — то это сапун. сказали что там есть клапан в нем. крышку снимать очень не хочется чтобы посмотреть, придется прокладку менять. летом только новую поставил, недешевую.
22.01.2019 в 09:56 #22005Дима, клапан выкручивается не снимая крышки. Поищи тут поиском клапан pcv. Андрей показывал как проверить клапан и что у него внутри. Только не затягивай его сильно ключом! Сломается гарантировано и потом гемор остатки с крышки удалять
22.01.2019 в 11:41 #22020Алексей, большое спасибо за подсказку! Дальше разберусь.
23.01.2019 в 09:46 #22027Это клапан PCV он откручивается ключом, клапанную крышку снимать не обязательно. Внутри этого клапана есть металлический шарик, то есть если потрясти клапан, будет слышно как он об стенки бьется, возможно при работе двигателя вы этот звук и слышите. Клапан работает по принципу ниппеля (туда — дуй, обратно — *** ) Клапан иногда нужно чистить от грязи, достаточно во внутрь напшикать карбклинера и хорошенько протрясти. при работе двигателя по идее не должно быть такого звука. Клапан не дорогой, если его менять, рублей 300.
23.01.2019 в 12:13 #22028Саша, спасибо! открутил клапан, продул жидкостью для очистки и вдшкой. да, там внутри колотится что-то, клапан неразборной, заглянуть не смог. пробовал дуть — в одну сторону идет, в другую — ***, куплю новый видимо пружина недожимает. при работе на холостых звук как будто там кто-то коробку со спичками трясет.
