- В этой теме 13 ответов, 4 участника, последнее обновление 4 года, 8 месяцев назад сделано
Kostia.
03.02.2021 в 11:03 #29063
Добрый день форумчане! Столкнулся с такой проблемой, что при заводке полностью остывшего автомобиля, после ночи, автомобиль начинает троить некоторое время, где то минуту-две. Что было сделано: поменяна прокладка клапанной крышки, так как в свечных колодцах было масло, свечи. Вчера сделал диагностику программой chevrolet explorer. Возможно ли узнать по логу программы узнать куда копать? Катализатор не удален. По логу в 22:43:02 машину завел, в 22:43:53 машина перестала троить.
Вы должны войти для просмотра вложений.03.02.2021 в 11:49 #29065У вас висят 2 ошибки по зажиганию, P0352 и P0351. Походу с катушкой какая-то бяка, или с её проводкой. И даже может быть что-то нехорошее внутри ЭБУ, отвечающее за цепи управления.
03.02.2021 в 12:08 #29066Ошибки по зажиганию это сделал я, отключал разъемы с катушек, думал дела в них. до этого была ошибка многочисленные пропуски зажигания
03.02.2021 в 12:36 #29067Ошибки по зажиганию это сделал я, отключал разъемы с катушек, думал дела в них. До этих ошибок машина вела себя абсолютно так же. До этих ошибок была ошибка многочисленные пропуски зажигания.
03.02.2021 в 20:37 #29075Анатолий, почитайте это: https://moylacetti.ru/p0300/
03.02.2021 в 22:56 #29081Сделайте лог от запуска до полного прогрева. Пока видно, что смесь сильно обеднена после запуска. Это либо последствия р0300, либо действительно бедная смесь
04.02.2021 в 10:16 #29082Добрый день. Я так понял ошибка P0300 была из за масла в свечных колодцах. Прокладку под клапанной крышкой я поменял, ошибка больше не возникала. Лог программы как то сохранился не понятно. Окно ошибок и паспорт ЭБУ не отображается, но я ещё раз подключился, ошибок нету. Троить перестала на 173 записи
Вы должны войти для просмотра вложений.05.02.2021 в 11:56 #29089Анатолий, этот лог тоже не до полного прогрева, а только до 58 градусов. Большинство параметров возможно оценить только при полном прогреве мотора (80 градусов). Но даже тут видно, что катализатор требует удаления
18.02.2021 в 21:51 #29220Добрый вечер Андрей. Извините за долгое отсутствие. А почему машина после 3 минут работает нормально? Я так понимаю анализ каталика не учитывается во время прогрева? Может ли так вести себя из за дк1? С чего начать с дк1 или каталика? Возможно ли почистить каталик? Подойдет ли каталик с ваз 2107 на наш автомобиль?
18.02.2021 в 21:57 #29221Такое ощущение, что двоит пока не начинает работать дк1, и троит пока не начинает работать дк2. как они начинают работать, машина работает отлично!
21.02.2021 в 20:46 #29263Анатолий, про катализатор я написал, так как по логу видно, что он уже не выполняет свою функцию полноценно. Поэтому его лучше удалить, пока он не начал сыпаться и царапать цилиндры.
А «троит» по той причине, что, как я писал выше, смесь очень бедная и двигателю не хватает топлива. Как только ДК вступает в работу, ЭБУ начинает сильно обогащать смесь и проблема уходит. Поэтому необходимо искать причину нехватки топлива. В первую очередь это забитые форсунки, грязь в рампе и давление топлива
01.03.2021 в 23:09 #29368Добрый вечер. Как оказалось, предыдущая владелица удалила катализатор, путем его выбивания. Мне она слукавила(. Насчёт бедной смеси отвёз рампу с форсунками в сервис. 3 форсунки забиты. Как почистят вложу фото как было. Как стало. Решил начать с форсунок, так как пока в отпуске могу машиной позаниматься. Ещё вопрос, когда снимал трубку с рампы, вообще не было давления бенза, а на стенде при мне при 7 атмосфер( или кг.) Форсунки не капали,так и должно быть? Сегодня заберу форсунки, по результатам отпишусь
02.03.2021 в 21:18 #29379вообще не было давления бенза
Анатолий, бензин ушел обратно в бак из-за регулятора давления топлива. Он видать уже не держит нормально
29.07.2021 в 16:50 #30654Форумчане, приветствую. Имеется неисправность, троит на холодную при прогреве, не важно стоять или ехать. Чтобы не заглох двигатель играюсь педалью газа отпускаю/нажимаю. Не знаю связано это или нет, но на прогретую рхх на холостом 5-6 шагов. Подсосов вроде бы уже нет. До этого из под форсунки втягивало — устранил. Но даже с тем подсосом шаги такие же были. Грешил на клапан адсорбера, но не он. обороты проседают независимо от того закрыт или открыт он. Лог для анализа прикрепляю. Буду признателен за советы.
- Тема «Троит на холодную около минуты» закрыта для новых ответов.
