- В этой теме 12 ответов, 4 участника, последнее обновление 5 лет назад сделано
Ruslan.
13.02.2021 в 12:03 #29189
Всем привет! Авто у меня с августа 2013года и пробега в 17тыс. Сейчас уже 131тыс км.
И вот полторы недели назад утром пришел на стоянку, запускаю авто: двс запустился с пол оборота и сразу его начало трусить(троить-двоить наверно начал), я заглушил. Завожу снова его трусит, прошло секунд 20-40 и начал нормально работать. Доехал до работы, машина простояла 2-3 часа, завожу и снова подрушивает, но в меньшей степени. Полтора месяца назад менял свечи на оригинал ЖМ и провода нулевого сопротивления. Подумал может дело в них поставил старые свечи Денсо и оригинальные провода(на этом комплекте наблюдались провалы что и было причиной их замены, но для проверки покатят). ПРи замене свечей заметил что свечи 1,4 и 2,3 цилиндров отличались, 1,4 как подкопченные на резьбе. Ситуация снова повторилась. Вечером перед выездом с работы снял ЛОГ прилагаю его. Все это время я ездил на бензине, ГБО установлено, но работодатель заправляет бензином и время от времени я езжу на нем(ОККО 95, 95 Пульс). Оставалось литров 20 бензина, подумал может плохой бенз, долил свежего 95 Пульс до полного. Утром ситуация повторилась, по дороге заправился газом и продолжил дальнейший путь на газу. Вечером с работы домой машина завелась как ни в чем не бывало, ну думаю или бенз или какой-то глюк, это было в Пт вечером. В выходные катался по семейным делам все тоже было в порядке. В Пн утром на работу тоже нормально,а вечером с работы опять начало трусить двигатель, так же и во вторник. Потавил обратно свечи и нулевые провода(явно проблема не в них). Антифриз на месте, масло в порядке, свежее 1 тыс как поменял. Снял еще ЛОГ, ситуация аналогична. И что еще заметил двигатель как-то жестко работает, нет мягкости. БК Мультитроникс показывает нагрузку на ДВС на ХХ — 22-25% не знаю норма ли это или нет. Начал смотрет лог и вот что смутило: шаги РХХ(желаемый и реальный) совпадают,но зашкаливают — 130шагов, Расчетный расход воздуха за 250, сигнал дроссельной заслонки около 80%, кратковременная и средняя коррекции топливоподачи уходят в минус, а время импульса открытия форсунки 8-11мс(что вроде как много). Машина заводится с полоборота.
Вчера был у механика,прогорела гофра, приехал нормально, пока осматривали авто через час завели авто, завелось все в порядке, рассказал проблему, посмотрели дроссель немного грязный — почистили, запускаю трусит немного и проходит, т.е это я так понял не дроссель.
Сделал адаптацию и скидую лог после адаптации. До поездки к масетру снял ЛОГ на теплый двигатель, тоже его прилагаю.
Ребят, кто может подсказать помочь решить эту проблему.
Из мыслей: форсунки не держат и сливают топливо в коллектор, катушка зажигания, МАП сенсор(непонятные подскоки до 60кПа и поднятие оборотов с космическими цифрами по РХХ), дроссель.
Извините за столь длинную писанину, хотел максимально точно описать ситуацию.
Заранее спасибо за уделенное время и ответы.
Вы должны войти для просмотра вложений.13.02.2021 в 13:03 #29192А может быть и такое: https://moylacetti.ru/forums/topic/troit-posle-zapuska
С утра, не заводя, выкрутите свечи и поглядите на их состояние. Посветите в цилиндры фонариком, если будет видно что днище какого-либо поршня (и соответственно его свеча) мокрые, значит это антифриз попадает в данный цилиндр.
13.02.2021 в 13:57 #29193Утром на следующий день выкрутил свечи вроде все сухо. Просто черные поршни. Свечи сфоткал, во вложении.
Вы должны войти для просмотра вложений.14.02.2021 в 13:33 #29198Мое мнение, судя по логам, проблемы не в РХХ, не в дросселе в целом и не в ДАД(хотя по нему есть нюансы). Просто после запуска двигателю очень тяжело, поэтому растет давление на впуске, поднимаются шаги РХХ и УОЗ уходит в минус. То есть, это проблема не в датчиках, а в том, что не дает двигателю нормально работать сразу после запуска холодного двигателя. Это может быть много чего — и антифриз в цилиндрах, и клапан адсорбера, и клапаны двигателя, и форсунки, и много ещё чего. Но беря во внимание сигнал ДК2 и отрицательные коррекции, я бы разобрался с катализатором в первую очередь. Он всё равно уже не работает
14.02.2021 в 14:00 #29200Андрей, катализотора у меня нет, стоит заводской пламегаситель.
Свечи выкручивал фото выше, те что подкидывал для замены выкрутил они тоже обычные.
А не может ли быть что ДАД барахлит и вот первые секунды после запуска показывает повышенное давление, и ЭСУД подстраивают РХХ(он все же исполнительный механизм)?
Еще замечал вживую и это видно по логам что буквально 1-3секунды двигатель запустился и работает нормально,я уж думаю ну все норм, и тут начинается тряска. По логам это видно что с запуска давление42 а потом поднимается до 60. Кстати, сейчас у нас морозы -10- -12градусов,я уж побаивался запускать двигатель, я ж так понимаю не сильно хорошо сказывается вот эта тряска на непрогретый двигатель в такие-то морозы.
Но вчера запустил и запустился он нормально прогрелся и я поехал.
Вообще я последнее время стал замечать что звук двигателя изменился, еще до этой проблемы, стал как грубым,не так мягко работает.
И вот БК Мультитроникс показывает нагрузку на ДВС 22-25% на ХХ на прогретом двигателе, я не знаю какой должен быть параметр, в СЕ его нет. Снимал ремень навесного — показания нагрузки на ДВС не меняются.
С чего же тогда начинать?
14.02.2021 в 14:56 #29203Меня вот смущает, что катализатора нет, а график ДК2 при этом какой-то неправильный. Он должен почти повторять форму синусоиды ДК1. А у вас амплитуда ДК2 куда меньше. ЭБУ прошивали под Евро-2, или стоит какая-то обманка?
И ещё, если глянуть график ДК2 в файле «2102101541 Sirius-D42(двс трусит)», то с момента времени 15:36:33, сразу как только вы погазовали на ХХ, он как-то резко идёт вверх, и становится почти правильным. Не тут ли собака порылась? Я бы попробовал поездить без ДК2 в аварийном режиме, посмотреть что изменится в поведение двигателя.
По поводу повышенной нагрузки, хорошо бы глянуть на всякий случай, совпадают ли метки ГРМ.
Вы должны войти для просмотра вложений.14.02.2021 в 15:25 #29205Нет, после установки пламегасителя вместо катализатора ничего не прошивал и никакой обманки не ставил. Проехал так уже около 90тыс.
Как мне известно ДК2 никак не участвует в смесеобразовании и корректировке смеси. Это просто контроль катализатор. Но могу ошибаться.
Метки проверял на прошлом ТО120 — на месте.
14.02.2021 в 20:32 #29207А не может ли быть что ДАД барахлит и вот первые секунды после запуска показывает повышенное давление
Всегда есть вероятность неисправности датчика. Поэтому всё может быть. Просто дальше он работает без особых претензий и поэтому вероятность его вины гораздо меньше, чем чего-то, что затрудняет работу двигателя. То, что скидывался ремень — это хорошо. Можно ещё адсорбер откинуть и проверить. Ну и стандартные процедуры по промывке форсунок БЕЗ снятия и проверка наличия мусора в рампе.
А по поводу ДК2, думаю он просто уже устал и поэтому имеет низкую амплитуду. А после прогазовок он лучше прогревается от газов и приходит в норму
14.02.2021 в 21:34 #29208Промывка форсунок без снятия? та ну как-то стремно чтобы двигатель работал на Винсе.
15.02.2021 в 16:12 #29210вообщем была аналогичная проблема. к 150 тыс. все перелопатил ничего не помогало. а проблема была в разжатых пинах колодки ЭБУ. незнаю которая из контактов. все обжал. помогло
15.02.2021 в 20:53 #29212Т.е ты снял разъем с ЭБУ и просто поподжимал все контакты иголкой? или вытаскивал их из пинов и обжимал клещами?
08.03.2021 в 15:18 #29429вытаскивал из пинов, так надежнее.
08.03.2021 в 15:19 #29430поодному.
