На что заменить катализатор Шевроле Лачетти 1.4
  • #42231
    Дмитрий
      всем привет, подскажите пожалуйста посмотрел видео у Андрея про катализатор, проверил диагностикой, оказалось что у меня Абсолютное давление 32КПА
      а сигал ДК1 прыгает от 88 до 785 мВ
      сигнал ДК2 450-600 мВ
      и машина прошита под ЕВРО 2, вопрос что посоветуйте поставить в место катализатора
      прикладываю ниже мои отчеты, заранее благодарю))
      #42235
        Приветствую, Дмитрий. Самый бюджетный вариант это установка проставки. Но тогда звук при разгоне будет довольно неприятный. Поэтому лучше установить стронгер или пламегаситель. Какой именно дело вкуса и кошелька. Можно GM, но довольно дорого, а можно один из самых популярных RAL032 или какой-нибудь другой. В этом видео сравнение проставки и бюджетного стронгера/пламегасителя
        Дмитрий
          всем привет заказал плямягаситель, сьездил в автосервис посмотрели эндоскопом, оказывается что каталика у меня нету, там просто пустота,  прошивка у меня залита евро 2 тогда не понимаю по отчетам которые сделал как должен вести себя сигнал ДК1 и сигнал ДК2, можете подсказать)))
          #42243
            Так и должен вести. По этим логам катализатор либо уже не работает, либо его там нет.
            Прошивка евро-2 означает, что ДК2 что-то рисует, но ЭБУ это уже не учитывает. Если датчик отключить физически, тогда будет просто ровная линия. Но большинство прошивок евро-2 отключают только опрос сигнала ДК2, но не влияют на цепь его нагрева. Поэтому после физического отключения датчика может появится код неисправности по нагреву датчика
            P.S. Пожалуйста, не дублируйте сообщения
            #42244
            Дмитрий
              понял, хорошо, что подскажите тогда мне в данной ситуации просто поставить пламягаситель и убрать ДК1 который после катализатора так как машина прошита и все???)
              #42245
              Дмитрий
                и подскажите пож по плафону в отсеке багажника на какие провода его посадить чтобы работал при открытии багажника, у меня если что хэтчбек
                #42290
                Никита
                  В хетче есть штатный плафон в багажнике в обшивке с водительской стороны, если самого плафона нет, то проводка всё-равно должна остаться за обшивкой
