щелчок в педаль газа
  • #35824
    Анатолий
      Лось 1.6 акпп 210.000км пробега. Появилась такая вот беда: начинаешь ехать жмёшь на газ, разогнался до 40-50км и отпускаешь газ и через 1-2 сек как бы щелчок в педаль газа. Так же слышен щелчок под капотом. Причём это происходит только в движении, просто стоишь на месте хоть сколько газуй проблемы нет. Грешил на дроссель. Разобрал его почистил. Снял моторчик с дросселя, почистил его. Прозвонил все контакт и массы и спайки и сопротивления датчиков. Всё в норме. Проблема так и осталась. Один раз было такое что заводишь движок и он тут же глохнет. Но если при заводе поддавать немного газку то двигатель работал, но при отпускании газа тут же глох. При этом никаких ошибок не было. Подозрение пало на дроссель, просто сбросил адаптации и всё движок сразу завёлся….
      #35828
        Щелкать может только реле по идее, поэтому я голосую за монтажный блок реле под капотом
        #35837
          На сколько громкий щелчок? Серёж, не думаю что можно услышать щелчки реле в движении в салоне. Может муфта компрессора
          Анатолий
            Со стороны капота щелчок слышен в районе за магнитолой там релюшек нет ни каких. Там как раз дроссельная заслонка
            #35846
            Анатолий
              Если бы была бы муфта компрессора то думаю она бы в любом режиме бы щёлкала хоть на ходу хоть на холостых. И потом как этот щелчок от муфты может отдавать в педаль газа?
              #35856
                Когда муфта срабатывает, идёт нагрузка на мотор и дроссель открывается и может бить в педаль. И подскок оборотов, поэтому версия рабочая
                #35880
                Анатолий
                  обороты не скачут при этом.
                  #35883
                  Владимир
                    шестеренки в дроссельке целые? мож перескок идет по зубьям
