Помечено: Управление автомагнитолой на руле, Форум Лачетти
- В этой теме 8 ответов, 3 участника, последнее обновление 8 лет, 2 месяца назад сделано
Игорь.
21.11.2017 в 18:46 #12893
Здравствуйте друзья.Купил 2din магнитолу:
http://swat.ru/2_din/186и хочу сделать управление на руле,вопрос как?На магнитоле похоже есть вывода проводов на руль:рулевые кнопки линия 1,линия 2 и общий.В моей комплектации на руле кнопок нет и механизм под рулевой наверно без доп.проводов.Кто подскажет где это все взять и как подключить?Заранее благодарен.Вложения:
Вы должны войти для просмотра вложений.22.11.2017 в 01:14 #1299422.11.2017 в 09:22 #13007Привет Санек!А можно поподробнее про универсальный беспроводной пульт,как это работает?
22.11.2017 в 13:12 #13015Да их великое множество и по виду и по варианту связи с магнитолой.
Например вот такой
Или вот такой
Суть в том, что нет необходимости тянуть провода и прикрепить на руле можно в любом удобном месте. Кнопки программируются на любую функцию. Связываются они с магнитолой либо по ИК (как стандартный пульт), либо по блютус, либо по вай-фай, либо через спец адаптер, который идет в комплекте.
Намного проще, дешевле и удобнее, чем стандартные кнопки делать. Только нужно понимать, что они работают от батареек которые иногда нужно будет менять как и в стандартном пульте
22.11.2017 в 16:53 #13020Интересная тема.Вот только какой купить,стандартного пульта не было,значит ИК работать по идее не будет. Магнитола работает на андроиде,блютуз есть но в настройках нет функции его включения и выключения как на смартфонах.Но связь похоже подключается автоматически.Ну и еще есть вайфай.
24.11.2017 в 11:12 #13133Игорь, лучше брать наподобие такого, как во второй ссылке у Саши в ответе. Они идут с адаптером, который подключается к выводам на пульт от магнитолы. Блютус, файфай брать опасно, так как есть шанс, что не подключится (урезанные версии и прочее). А с адаптером проблем быть не должно. Только после подключения нужно зайти в меню магнитолы и настроить опцию «пульт на руль»
24.11.2017 в 12:01 #13138Спасибо друзья,уже заказал вот такой:
https://ru.aliexpress.com/item/Car-steering-wheel-button-remote-control-car-navigation-DVD-2-din-android-Bluetooth-wireless-Universal-remote/32791583643.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.K66b1A26.11.2017 в 17:39 #13253Хороший выбор
26.11.2017 в 17:54 #13260Надеюсь и жду
