Помечено: магнитола, элктрооборудование
- В этой теме 15 ответов, 5 участников, последнее обновление 6 лет, 11 месяцев назад сделано
Санёк.
06.05.2018 в 13:15 #19254
Доброго времени суток, товарищи. Решил установить камеру заднего вида и поменять магнитолу, оборудование примерно как у товарища https://www.drive2.ru/l/472806493691838558/, присоединение к лампам заднего хода как нп картинке, проложил провода, установил магнитолу и… ничего. Т.е. магнитола работает, все нормально, а видео сигнала нет. Пробовал и менять режимы на магнитоле, и включал задний ход на заведенном двигателе, ничего не помогает. На фото где показан пучек проводов и у меня заметил разницу: от зеленой фишки в черную идет синий провод, у меня такого нет и там пустое место ( для чего вообще это было сделано ), красный провод который идет вместе с штекером, подсоединил к такому же как на фото по расположению. Штекер пробовал включать в разные разъёмы-не помогает. Дайте совет, в чем может быть проблема. Фишка разъема штатная, ничего не менял и не перепаявал.
06.05.2018 в 22:30 #19276А фонари заднего хода горят вообще?
Схема там немного мудреная. Чтобы было изображение нужно к магнитоле ко входу «Reverse» подать 12В. Тогда будет изображение. Эти 12В нужно взять с питания лампочек заднего хода, тогда изображение будет при включении заднего хода. Вход «Reverse» может называться по другому, это нужно смотреть в инструкции к магнитолле
07.05.2018 в 20:18 #19296фонари горят
08.05.2018 в 14:38 #19298Просто подключи реверс к 12В на фонарях. Вот я схемку перерисовал
Вы должны войти для просмотра вложений.08.05.2018 в 16:46 #19306нет провода реверс. как на фото, фишка стандартная. https://www.drive2.ru/l/472806493691838558/
08.05.2018 в 17:33 #19308на магнитоле должна быть бумажка прилеплена, где описана схема и предназначение каждого контакта. и на проводах должны быть приклеены стикеры с надписями.
обычно это оранжевый или коричневый с белой полосой провод с надписью типа REAR VIEW CAMERA, CAM, REVERSE, BACK. обычно он находится на 9 контакте разъема. подключай к нему 12В и всё должно заработать
08.05.2018 в 22:05 #19312Всё, съездил к знакомому, помог разобраться, оказывается синий провод к зеленой фишке нужен для усилителя, а красный от штекера подсоединяется к магнитоле на пустое место под красным проводом на фото. Спасибо за участие, вопрос закрыт. завтра буду устанавливать, сфотографирую.
09.05.2018 в 10:42 #19313итак установил. не стал показывать как подключал к лампам заднего хода и прокладку, т.к. вопрос был именно в распиновке магнитолы.
09.05.2018 в 12:04 #19317Роман, файлы превышают допустимый размер файла. Скинь их мне на почту “moylacetti@ukr.net”, я их сожму и добавлю.
17.05.2018 в 21:19 #19487Недопустимый адрес :
moylacetti@ukr.net
SMTP error from remote mail server after MAIL FROM:<kacc2@mail.ru> SIZE=35534368:
host mxs.ukr.net [212.42.75.251]: 552 Message size exceeds maximum permittedРекомендуем Вам проверить корректность указания адресов получателей.
18.05.2018 в 10:03 #19490Размер сообщения слишком большой и ukr.net их отклоняет, судя по всему. Если получится, то можно сюда попробовать скинуть admin@moylacetti.ru
18.05.2018 в 19:13 #19501ушло
19.05.2018 в 08:47 #1950619.05.2018 в 09:20 #19516Спасибо Андрей
15.04.2019 в 18:02 #22509Не чего не понятно,какой реверс,откуда он взялся?что с ним делать?есть вариант более развернутый?
17.04.2019 в 16:16 #22526На твоей магнитоле это розовый провод. к нему подключаешь напряжение от фонарей заднего хода. А штекер видеосигнала в желтое гнездо rear camera. Все должно работать
