Верхняя опора амортизатора
  • #26518
    Юрий
      Доброго ! Помогите  с ответом . На сто меняли опоры передних амортизаторов , подшипники . Проехал пару тысяч км . обнаружил , что при поддомкраченой машине присутствует вертикальный ход колеса вместе со стойкою , 5-7 мм,руками спокойно поднимаю вверх . Без домкрата ,на полу , зазор между стаканом и чашкой( грибком)-7-8 мм. Перелопатил много в интернете — конкретики не обнаружил. Вопрос -должен ли «грибок «плотно прилягать к стакану кузова ?
      Грибок амортизатора
      #26524
      Гриша
        не плотно, но не такой большой зазор как у тебя. опоры мягкие ты поставил, они просели. поставь LYNX MA-1115LR они так не проседают и цена норм
        Михаил
          Резиновая опора просевшая, ставь новую
          #26536
          андрей
            замена верхних опор не решаюют прооблему  только замена пружин и амортизаторов  и самих  опор в моем  случаи  фирма свкс била и только тогда етот зазор став  в норме гле то 0.5 — 1  см ето норма зазор будет полюбом ето заводской
