Здравствуйте. Авто лачетти 1.6, проблема в накопленной коррекции минус 12. Проверял наверное всё что можно было, давление топлива 3.8, клапан адсорбера не пропускает, егр заглушен, форсунки новые бошевские от ваза, компрессия 13 везде, все датчики вроде показывают норму по диагностике. При езде рывки на низких оборотах, при обгонах машину как будто держат за хвост, но стоит приотпустить чуть газ и она уже разгоняется нормально, на холостых двигатель работает с ощутимой тряской если приложить к нему руку. Расход топлива 8 — 9 литров. Нашел в интернете что можно отключить лямбду и поездить так. Отключил, сбросил адаптации, накопленная корекция естественно по нулям. И о чудо, машину не узнать, едет без рывков, разгоняется отлично и на холостом двигатель работает ощутимо мягче и ровнее. Расход топлива не вырос, а может даже и поменьше немного стал, пока замеряю еще. Андрей подскажите пожалуйста можно ли на основании такого приговорить лямбду? По диагностике она вроде работает
Логи работы двигателя с подключенной лямбдой прикладываю.
