Подскажите как или чем можно снизить обороты холостого хода,может есть какие программы
Главная страница » Форум Сообщества Мой Лачетти » Высокие обороты холостого хода Высокие обороты холостого хода В этой теме 2 ответа, 3 участника, последнее обновление 2 года, 7 месяцев назад сделано Игорь. Просмотр 3 сообщений - с 1 по 3 (из 3 всего) Автор Записи 30.11.2023 в 16:57 #36324 АнтонУчастник Подскажите как или чем можно снизить обороты холостого хода,может есть какие программы 30.11.2023 в 19:01 #36325 СерёгаУчастник Что значит высокие обороты? Учитесь формировать мысль, здесь не гадалки 01.12.2023 в 13:13 #36331 ИгорьУчастник Обороты хх устанавливаются в прошивке и сами беспричинно никогда не повысятся, поэтому надо искать причину а не устранять следствие Автор Записи Просмотр 3 сообщений - с 1 по 3 (из 3 всего) Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться. Войти Имя пользователя: Пароль: Запомнить меня Если Вы - человек, тогда лучше оставить это поле пустым: Войти
