Не работает спидометр и ошибки Р0502 и Р0А11
  • #36027
    Виталий
      Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался, Лач 1.8 ЛДА Перестал работать спидометр, проверил датчик скорости — норм (при вращении его вручную стрелка спидометра дергается). Дальше вывисел колесо, включил скорость — привод датчика не вращается. Достал привод визуально целый. Наверно нужно поменять пластиковую шестерню на дифференциале.
      И сам вопрос сегодня загорелся «чек». Проехал 200 км. за это время машина на ходу 3 раза заглохла. Приехав домой — подключил сканер. Видало ошибки:
      Р0502 — низкий входной сигнал датчика скорости (это понятно спидометр не работает)
      Р0А11 — обрив цепи включения преоразователя постоянного тока в постоянний. Что это значит? Может эти две ошибки связани между собой??? Эсли исправить спидометр то и ошибка обрыва пропадет????
      #36033
      Вован
        Р0А11
        у меня такую дичь выдало, когда аккумулятор замкнул
        #36166
          Нашел причину? У меня тоже эта ошибка Р0А11. Пока не знаю что
