Добрый день. На днях заметил что водительский коврик мокрый снизу, ближе к сиденью водителя. Снял его, попробовал ковролин рукой, на руке остается влага, очень напоминающая тормозную жидкость. На запах тяжело определить, тормозуха или нет, пахнет «старыми носками».
Визуально все осмотрел — везде все сухо. Сразу подумал что накрылся главный цилиндр сцепления, но пыльник сухой и шток тоже. Нигде никаких следов потеков нет.
Подскажите, кто сталкивался, если снять пыльник с главного цилиндра сцепления для визуального осмотра, ничего не должно выпасть или потечь, при нормальных условиях? Уровень тормозной жидкости визуально стоит на месте. Уровень антифриза вроде тоже не уходит, в салоне не пахнет антифризом.
Пыльник снять то можно и ничего там не выпадет. Но я предполагаю, что это не тормозуха и не охлаждайка, раз уровень в норме. Скорее вода. Может через отверстие жгута проводки забивать воду за передним левым колесом. Особенно если не все пластиковые брызговики и защиты стоят.
Если хэтч или вагон, то шланг заднего омывателя протекать может. Короче очень внимательно всё пересмотреть надо
Авто вагон. Шланг вроде целый, осмотрел — все хорошо, струей хорошей бьет на заднее стекло. Подкрылки все стоят и весь пластик целый и на месте.
Снял пыльник с главного цилиндра сцепления, там все сухо. Теперь в смятении, попробую отхимчистить, уберу пылесосом всю влагу,просушу хорошо и будем наблюдать…
Дренаж кондиционера проверил, не забит — льется конденсат с него отлично. Сливы воды под стеклом тоже воду пропускают отлично, не забиты.
Это конденсат. Нужно снять ковролин, а точнее поднять. Под ним будет такой прорезиненный паролон. Вот именно этот паролон будет насквозь мокрый. Лучше всего оставить на день всё это дело на солнце с ветром. Я делал это осенью без солнца, по этому решил проблему следующим образом. Вырезал кусок фольгоизолона размером в паролон и положил фольгой вниз на днище. Этим решилась проблема с влагой на ковролине и заодно с запотеванием стёкол.
Добрый день! Столкнулся с подобным прошлым летом, в сильную жару, и это был конденсат с испарителя кондиционера, при этом жидкость вытекала с дренажного отверстия, но наверное оно было частично забитым. Прочистил дренаж, поменял салонный фильтр и все стало ок.
Виновником оказался радиатор печки, была маленькая дырка в соте. Заменил его, с разборки взял шумку, ибо старая была пропитана антифризом, теперь порядок.
