Проблемы после замены двигателя
Помечено: ,
  • #23867
    Илья
      всем доброго времени суток)) тема такая извеняюсь если повторюсь но информации я не нашел) уже всю голову сломал ((( заменил я двигатель,все навесное и датчики поставил свои модификация как и была F16D3 двигатель не заводиться …. а если зоведеться то работает только на холостых на педаль газа при этом никак не реагирует вообще… А вот если я отклиаю ДАД ( датчик абсолютного довления) то машина заводиться реагирует на педаль газа но при это м работает не ровно и при попытке тронуться с места глохнет… не знаю что делать помогите пожалуйста :drink: ( довления в топливе 4 очка, датчик исправе проверял,дросель исправерн, да и вообще нереканий по поводу датчиков небыло никаких)
      #23869
        Лучше сделать хотя бы минимальную диагностику и увидеть реальные показания ДАД. А так только гадать.
        Я лично ставлю на то, что при замене двигателя повредили проводку
        #23878
        Илья
          Тут такое дело ,я обнаружил что у меня шестерни распредвалов перепутать местами ,это может быть причиной ?
          #23879
            Конечно!
            #23880
            Лёха
            Модератор
              Шестерни разные. С отливами должна стоять справа. По ней работает дпрв
              #24381
              Станислав
                Издец спецы у тебя порылись, руки таким отрывать.
