Булькает в печке
  • #38985
    Валентин
      Всем привет! Булькает в районе печки при малых оборотах и больших, но тут странность какая то, при прогретой открыть крышку расширительного бачка и стравить давление то бульканье становится меньше либо прекращается то из печки дует холодным, пока булькает печка норм дует, подтеков антифриза ни где нет, из глушака не дымит, эмульсии в масле нет, но антифриз по литру доливаю раз в неделю. По температурам через ОБД на холостых 98 и срабатывает вентилятор на 2 скорости, охлаждает до 90 градусов и опять поднимается до 98-99 но это наверное норма на холостых?, на ходу(около 30-60км/ч) температура выше 83 не поднимается
      #38986
        Привет. Не хочу расстраивать, но это все симптомы прокладки гбц. Если течь так и не найдешь, тогда снимать голову пока где-нибудь на трассе не встал
        #38988
        Валентин
          Ну ведь антифриз же через пробой должен попадать в поддон или смотря где пробой то в цилиндры и сгорать, выхлоп вообще чистый без намека на дымок и т.д, в масле нет эмульсий, я еще сегодня под крышку залезу гляну ну и так попробую из поддона немного откачать глянуть, а течь как то была из штуцера на выходе помпы, половина штуцера сгнила и горе ремонтники как то там заколхозили, через пол года побежало немного и так несколько дней подкапывало а потом перестало и после этого и начало булькать, я дроссель снимал недавно(обслуживал моторчик) откачивал антифриз шприцом из шланга и вот при откачке периодически сосал воздух при том что глубоко трубку засунул, после всех манипуляций, залил обратно и бурления не было и вот опять началось
          #38989
          Валентин
            Симптомы же, эмульсия, дымность выхлопа, явный запах выхлопа из расширительного бачка, что еще? Да странно то еще что если стравить давление с открытой крышкой бочка с перегазовками и т.д то бульканье пропадает в печке, но начинает дуть холодным из печки потом. Через какое то время опять начинает. Может подсасывает воздух откуда то?
            #38991
              У меня уходил литр в месяц, булькало в печке. Потом начала греться чуть больше обычного. И только через полгода появились первые симптомы, начала подтраивать после запуска секунд 20 и печка перестала вообще греть. Никакой эмульсии, дыма и прочих симптомов не было, пока весь бачок не ушел за одну поездку. Далее эвакуатор и съем головы.
              Про течь помпы не знал, может и там причина, но литр в неделю думаю было бы видно
              #38992
              Валентин
                Может на оборотах выплевывает там же, сегодня еще гляну в то место куда капало на защиту, уже ни раз так было по поводу долива антифриза в плане того что после запуска и нагрева градусов так до 70 в бачке появлялся антифриз на уровне между мин и максимальным уровнем, это я утром перед запуском сегодня влил литр и больше ни смотрел. Сегодня буду на доставке кататься как раз нагрузка неравномерная и стоянок буз глушения много помониторю. Как то видел используют прибор для проверки СО2 с окрашиванием жидкости, только фиг знает где в томске так делают
                #38993
                Валентин
                  Вот сейчас еду ни чего не булькает и печка жарит, вообще фиг поймешь ее, обороты 3-4т и все норм
                  #39039
                  андрей
                    С утра викрути свечи и смотри не мокрие ли они ето до запуска я язиком польова одна била мокрая трещина била но очень интересная двигатель то же димил пости не троил а трещина била под нароавляющей клапана в масле тоже норма била купил новуюю гбц от нексии или небири в интеєернете полно 200 баксов тайвань производитель голая ето 1.6 новие клапана сальники старую нет смисла варить через тисяч 30 40 опять вилезет трешина
                    #39093
                    Валентин
                      Всё, радиатор отрыгнул, лопнула пластиковая крышка, видать в ней была трещина через которую и выдавливало антифриз и сосало воздух, заказал радиатор, крышку бачка, и термостат vernet на 92 градуса,
                      #39124
                        Ну как помогло? Как я и писал или течь или гбц. Повезло, что течь
                        #39125
                        Валентин
                          Лопнула крышка радиатора, заменил радиатор на новый, крышку расширительного заменил, теперь ни каких бульканий нет, видать трещина была через которую сочилось хотя радиатор был без подтеков, и воздух сасало, но интересно как то работает отопителя, раньше когда была течь и булькания то воздух из печки прям жарил относительно, а сейчас как то ни очень, теплый идет даже на 90 градусах. Еще в планах печку помыть на днях
                          Валентин
                            Еще в планах опять воевать с дросселем, отгорела пластина металическая которая над моторчиком, хотя видимых повреждений не было но при прозвонке не было контакта на черном проводе и контакте моторчика, припаял напрямую отрезком проводка, все было нормуль и при запуске на холодную обороты холостые держались, а сейчас опять такая же фигня и ошибку так же выдает на дроссель, опять наверное отгорело но уже в другом месте. Через перегазовку при запуске и пару сек обороты держит в районе 1000 потом спускается на 850, своей жизнью живет дросел, уже бесит
