что шумит?
  • В этой теме 6 ответов, 4 участника, последнее обновление 6 лет назад сделано alex.
  • #22264
    Артем
      Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема: двигатель 1.6 2008 года,непонятный,непостоянный звук со стороны генератора,то появляется то пропадает после перегазовки,наблюдается при любой температуре двигателя ремень и ролики грм поменяны
      #22265
      Артур
        Я бы скинул ремень генератора и послушал
        #22266
        Владимир
          мож натяжитель ремня генератора? лучше и вправду ремень снять и послушать
          #22273
          Артем
            попробую
            #22276
            Артем
              Дело такое: снял ремень — шума нет,поменял ролик натяжителя,ничего не изменилось так и тарахтит,в чем еще может быть дело? :cry:
              #22277
              Артур
                Лично мне кажется что это сам натяжитель звуки издает. Не ролик натяжителя, а сам натяжитель, к которому крепится ролик
                #22537
                  похожий скрежет от кожухов. я тоже стал счастливым обладателем первой смены ремня за всю жизнь машины. Внял кожуха а они  возьми да деформировались. запускал пихло без кожухов — звука нет, с ними есть. частично уменьшил шум повыгибав их при помощи строительного фена но полностью звук не пропал. стоят они конечно капец :wacko:
