Датчик распредвалов, ошибка Р0342.
  • В этой теме 4 ответа, 3 участника, последнее обновление 5 лет назад сделано Иван.
  • #26703
    Иван
      День добрый, подскажите по такому вопросу, начала появляться ошибка Р0342, при этом двигатель начал не уверенно заводиться, особенно на холодную, больше ни каких симптомов не выявлено, расход и тяга остались прежними. В последующем был заменен датчик распредвалов на оригинальный, после замены был произведен сброс адаптаций, и скинута ошибка. Теперь вопрос, после замены датчика работа двигателя стала нестабильная, появилось некое небольшое троение, двигатель стал работать, по ощущениям, с большой нагрузкой. Но после прогрева, если проехать около 15-20 километров, работа двигателя выравнивается, но тяга все равно странная, при этом расход остался прежним. И теперь куда копать? Склоняюсь что датчик паленый, хотя покупался в крупном сетевом магазине автозапчастей.
      #26704
        Там кроме датчика ещё проводка мозг выносит. Проверить проводку и датчик максимально вправо установить
        #26705
        Иван
          Я про это слышал, как это взаимосвязано, если на старом датчики работа двигателя была ровной, даже при ошибке? Ход регулировки датчика совсем не большой, как влияет его положение? И по положению датчика, сдвигать вправо чтобы он стоял вертикально ровно или с наклоном?
          #26720
            иван вы разьем его еще подожмите там бывает контакты неплотно прилегают.
            #26738
            Иван
              Спасибо, попробую
