Давление топлива F14D3
Помечено:
  • #35646
    Владимир
      Добрый день, прошу помощи в диагностике автомобиля.
      С утра заводиться со второго раза, с виду как будто не хватает силы,
      сильное троение и далее глохнет, со второго раза с пол тычка заводиться.
      Так же при трогании с места обороты падают до 300-400 считаю что не норма.
      Мерял давление топлива, около 3,5 бар.
      Но опускается до 3 бар в течении 5 минут.
      думаю что это сам бензонасос либо трубки\шланги.
      Возможно кто то сможет подсказать точнее куда и что проверять.
      Свечи новые, фильтра тоже, снимал насос когда менял сеточку, с виду все нормально.
      Автомобиль Лачетти Хэтчбек 2008 1.4
      #35651
      Владимир
        Ошибся при заведеном авто 2,5 бара а при прогазовке падает до 2
        #35653
        filosov59
          Меняй моторчик насоса ,раньше он 1,5к стоил.Я поменял и сеточку за одно и нормально.
          Владимир
            Хочу разобраться точно ли дело в нем, кстати моторчик при включении зажигания шумит довольно сильно.
            #35660
              Приветствую, это очень мало. Очень вероятно, что причина в насосе. Если бы причина была в трубках, тогда после выключения зажигания давление сразу же падало в ноль, как в этом видео
              Владимир
                Понял, Спасибо!
                Владимир
                  Подскажите какой лучше моторчик взять бензонасоса,  0 580 454 154 нашел только за 3500 т.р, на Автодока указан подходящий 0 580 453 465 у него 3200 цена
                  #35665
                  Никита
                    Я ставил 0 580 454 140, он же 0 580 454 154. Все отлично
                    #35780
                    Владимир
                      Доброго дня, приобрел в АвтоДоке такой бензонасос за 3600, упаковка смущает, не было пломб,  думаю нужно ехать отдавать обратно это чудо, кто то видел такие упаковки?
                      #35784
                        Хз что это, у меня обычная синяя коробка была
                        Владимир
                          Ни как не похож на оригинал, сдал в магазин.
