Дергается при сбросе газа (Анализ логов)
  • #39587
      Добрый день! Помогите, пожалуйста, куда копать. Когда отпускаю педаль газа на ходу, начинает дергать машину вперед-назад. На всех передачах, но 1й прям вообще колбасит, на 2й чуть меньше, но тоже прилично. Так же тряска и при переключении передач, как бы плавно не отпускал сцепу, особенно на когда переключаешься на 3ю передачу. Перепаял точку 3х масс, сопротивление было больше 100 Ом, ничего не изменилось, так же трясет, чистил дроссель и делал сброс адаптаций, тоже ничего. Даже после сброса адаптаций колбасит без изменений. Логи от старта и движений прикладываю. Ничего в логах не понимаю, посоветуйте знающие люди :scratch: :negative:
        Сергей, добрый день! По логам неисправна цепь моторчика РХХ или неисправен сам моторчик РХХ в дросселе. Необходимо замерить сопротивление между 61 и 62 контактом разъема ЭБУ. Более подробно можно посмотреть здесь
        #39594
          Измерил всё по статье:
          61 и 62 — 10.8 ом
          61 и 1й дросселя 044 ома
          62 и 5й дросселя 042 ома
          74 и 79й на эбу 730 ом, плавно крутил дроссель, скачков не было, в конце было чуть больше 1200 ом
          43 и 79 — 710 ом
          19 и 55 — 7.6 ом, при нажатии газа идет к бесконечности , жгуты дергал, без изменений. :unsure:
          Так же пробовал отключать фишку дросселя, и без неё ехать, всё равно дергается при сбросе газа. Потом еще пробовал отклить по 1 датчику и приехать(дк1, дк2, датчик температуры поступающего в цилиндры воздуха, дад), тоже самое, дергается как ненормальная. При этом самые бОльшие дерганья на 1й и 2й передачи.
          #39596
            Андрей, куда копать дальше?
            #39617
              Ну по логам явные проблемы с РХХ. Возможно плохой контакт 61 и 62 контакта разъема ЭБУ с самим ЭБУ. Надо перепроверить ещё по этому видео, особенно по звуку от дросселя
              #39632
                Андрей, прозвонил ещё раз 61 и 62. Когда стучишь по дросселю, сопротивление поднимается до 100, иногда 150. Сделал как на видео, включил зажигание и слушал. Язычок прыгает иногда как хочет. Так же звук точно такой как на видео, постоянно с помехами. Разобрал моторчик. Он прозванивался с обрывами. Почистил его. Щетки были нормальные, а вот катушка подстерлась уже. Собрал обратно, начал стабильно прозваниваться. Собрал, установил на место. Проехался, тоже самое, троит. Включил зажигание, снова звук дросселя с помехами. И как я понял, на машине уже стоит не родной дроссель, а какой-то китайский что ли. В общем подскажите как быть, менять дроссель целиком или моторчик попробовать сменить? :wacko:
                #39638
                  Сергей, я всегда советую на родном дросселе менять моторчик, а не весь дроссель. Потому что за недорого мы получаем родной дроссель практически в отличном состоянии. А вот если дроссель уже заменен или его судьба неизвестна, тогда лучше менять дроссель, но здесь на первое место выходит вопрос финансовых возможностей
                  #40075
                    Андрей, привет. Рассказываю. Поменял моторчик, поездил где-то 2 недели без дерганий. И началось снова. Измерил сопротивление моторчика, оно стало 100+ ом.
                    Сегодня приехал китайский дроссель с озона. Поставил его, педаль не дергается при переключении и на нейтралке, НО теперь машина дергает на ЛЮБОЙ скорости при сбросе газа и так же при сбросе газа и последующей подгазовке. Не важно, 1я это скорость или 4… Записал лог поездки с этим самым дросселем, сам ничего не понимаю, посмотрите пожалуйста.
                    Так же по этому логу вопрос, у ДК1 и ДК2 стали показывать одинаковые скачки, хотя в логе, что я присылал на форум ранее было не так.
                    И еще заметил, что в начале поездки у меня пишет расход на 100км 23 литра, а к концу поездки уже 6,3 литра на 100 км. Сам ничего в логах не бум-бум, посмотрите пожалуйста, может там по логу еще какие-то показатели не в норме. :drink:
                    #40080
                      Приветствую, Сергей.
                      Надо моторчик извлечь и подключить к 12В. Погонять его в одну и другую сторону по минуте и после этого должен долго работать нормально, если там нет других дефектов.
                      У этих дросселей часто некорректно работает выключатель холостого хода. Можно поиграть с его подгибанием и станет лучше.
                      Не знаю, в прошлых логах было также. Это означает, что катализатор не работает или отсутствует.
                      Это усредненные расчетные значения. Они рассчитываются постепенно, исходя из всей поездки. Также не стоит их принимать, как есть, это расчетный параметр и требует калибровки в настройках программы
                      #40092
                        Буду пробовать это.
                        Я его уже вернул назад в озон :)
