Диагностика(низкие обороты хх,сильная вибрация на хх) Прошу помощи!
  • #21624
      Приветствую,Уважаемые форумчане!Проблем несколько:1)низкие и плавающие обороты хх,как с ними бороться,поменял свечи,провода,метки грм все на месте,но обороты все равно плавают,дросель промывал.2)подбрасывает обороты при выжиме сцепления при переключении,либопри выжиме сцепления после трогания в пробке на малых скоростях.Знающие люди ,подскажите пожалуйста!
      #21631
        Приветствую, Сергей! Если судить по логам, то я бы начал:
        1. С клапана ЕГР. Он заедает и не полностью закрывается.
        2. С генератора. Напряжение бортовой сети занижено и нестабильно. Замерить вольтметром напряжение на АКБ. Если оно такое же, тогда скорее всего генератор в ремонт. Если напряжение в норме (стабильно выше 14 В), тогда проблема скорее всего в питании ЭБУ.
        3. Ну и проверить регулировку троса педали газа
        Есть ещё вопросы по детонации. Но сначала необходимо проверить вышеизложенные пункты
        #21632
          Андрей,спасибо огромное за ответ!
          1.клапан егр необходимо промыть?
          2.с генератором была проблема с подшипниками,из заменил,но щетки уже реально в плохом состоянии,это гразит заменой генератора или можно просто перепаять щетки ?
          3.педаль газа регулировал именно перед записью логов,по видео инструкции с вашего сайта,трос немного ослаблен стал.его необходимо подтянуть?
          #21633
            1. Да. Снять его проверить ход штока и промыть.
            2. Лучше поменять щеточный узел в сборе (он же реле регулятор)
            3. Мое мнение — пусть лучше недотянут, чем перетянут. Главное, чтобы заслонка полностью открывалась при полном выжиме педали
            #21635
              А из-за чего происходит подброс оборотов после выжима сцепления?
              и ещё такой момент,в движении холосты обороты в порядке 900 и не плавают,при остановке идёт просадка и начинают плавать от 720-780
              #21636
              JoeT
                Подброс это на приблизительно на сколько?
                #21638
                  Если только тронулся и проехав метр-два,выжал сцепление,поднимается до полутора тысяч
