Помечено: Тормозная система
- В этой теме 5 ответов, 3 участника, последнее обновление 2 года, 8 месяцев назад сделано
cpark.
02.04.2023 в 18:25 #34597
Всех приветствую!
В чем может быть проблема диагонального клина суппортов?
Сами суппорта в хорошем состоянии, прошлым владельцем была сделана ревизия задних суппортов. Этой зимой, я прокачал новой тормозной жидкостью, всю систему. Что передние суппорта, что задние — спокойно ходят на пальцах, поршни вдавливаются без особых усилий, на всех колёсах. Клин происходит не моментально, тогда, как проеду ≈ 2-3 километра(город, с частыми светофорами), соответственно пользуясь тормозами для частичной или полной остановки. Соответственно, если автомобиль стоит некоторое время, то клинить суппорта перестают, опять же до момента поездки в 2-3 км.
При этом, происходит клин суппортов(передний левый + задний правый), ухудшается накат значительно, при подкате к светофору ошушается не возврат поршня, с последующей остановкой и характерным звуком для клина суппорта. Может быть это ГТЦ, в плане то, что манжеты изношены и требуют ремкоплекта? Или быть может это другой элемент и я капаю не в верном направлении?
02.04.2023 в 19:41 #34600Это ГТЦ или завоздушен блок АБС
04.04.2023 в 19:56 #34623Сегодня была проведена ревизия ГТЦ, заменены манжеты и вымыт сам ГТЦ, а также бак.
Старые манжеты были в около идеальном состоянии, лишь одна была чуть твёрже остальных — под замену пошли все.
Была полностью прокачена система(тормозная жидкость менялась осенью 2022) — проблема осталась.
Попробую заказать ремкоплект одного из суппортов, для проверки теории о том, что просто напросто заклинило суппорта — вначале один, потом второй(при старом владельце).
05.04.2023 в 10:34 #34626ABS нормально работает? Возможно имеет смысл на время отключить ее и проверить без нее
05.04.2023 в 21:29 #34633Да, ABS работает штатно.
Пробовал отключать его, при помощи отсоединения предохранителей в подкапотном пространстве и в салоне автомобиля — никакого эффекта не почувствовал.
С помощью кабеля подключался к блоку и смотрел за его показаниями — почти всё работает штатно, кроме одного момента, иногда на блок приходят сигналы с датчиком о том, что автомобиль едет со скоростью 2000 км/ч, он буквально попадает в один делитель на графике, попадался на дорожном покрытии без ям, так и на покрытие с ямами.
Мне уже пришёл ремкоплект суппорта переднего, в ближайшее время загляну в суппорт, бьюсь в надежде, что это сразу два поршня покрылись слоем коррозии и путём замены комплектующих получится восстановить работу.
05.04.2023 в 23:22 #34635 -
