Две ошибки P0444,P0341
  • #37718
    Pavel
      Всем привет
      Проводка в порядке — проверил, ничего не нашел
      Может ли быть причина в том, что неисправный клапан просаживает  ощбую линию питания (ef21 на схеме) и ошибка p0341 по дпрв является побочкой неисправного клапана — ошибки p0444?
        По вопросу не подскажу, но однажды при прозвонке ДПРВ- коротнул и сгорел вроде этот ef21. У меня загорались несколько ошибок, и ДПРВ и егр и ещё что то
          В первую очередь проверить исправность предохранителя. А затем замерить общее сопротивление цепи от предохранителя до 65 контакта разъема ЭБУ. При замере продергивать жгут проводки
          #37740
          Pavel
            мне не к чему придраться в проводке от датчиков до ЭБУ и блока предохранителей, все выглядит ок.
            Автомобиль личный, хотел сделать две новые косы для дпрв и кпа, чтобы не думать на проводку, но не стал тк состояние отличное.
            Я так и не понял ответа на вопрос. По схемотехнике, скорее да или скорее нет или невозможно ответить, вопрос некорректный?
            #37742
              Теоретически может, но не зная хотя бы напряжение на дпрв, на этот вопрос невозможно ответить. Надо проверять сопротивление, как я писал выше. Без этого невозможно оценить исправность цепи клапана, включая его обмотку
              #41361
              SergLadin
                Андрей, может 66 контакт ЭБУ имелся в виду?
                #41363
                  Да, опечатка вышла, 66 контакт конечно же
                  Добавлю ещё видео на схожую тему
