- В этой теме 6 ответов, 4 участника, последнее обновление 5 лет, 5 месяцев назад сделано
артем.
06.08.2020 в 20:33 #26866
Добрый всем вечер!
Столкнулся с такой проблемой, при движении на передаче перед остановкой выжимаю сцепление сильно падают обороты и машина глохнет, заметил происходит в жаркую погоду с кондиционером, потом завожусь обороты стабильные. Чистили дросель и делали сброс адаптации проблема ушла но сейчас снова появилось, еще на 1 и 2 передаче когда качусь на передаче машина может подергиваться при отпускании и нажатии на газ. Свечи, вв, фильтра все меняные и сцепление в сборе тоже.
если у когото есть идеи подскажите буду благодарен.
07.08.2020 в 09:55 #26868Привет. Было такое из-за дад. Но может ещё и рхх быть виноватым, моторчик в дросселе теряет контакт или разъем на дросселе неконтачит
07.08.2020 в 18:42 #26877Понял спасибо,
Сегодня утром подключил разьем на прогретую, и смотрел показания дросселя и оборотов медленно плавно работал педалью газа при отпускании газа обороты могли падать до 400-600 и дроссель доходил до 0.5 % на холостом, и вообще плавали обороты и показания дросселя при нажатии и отпускании газа особенно при отпускании оборты и показания дросселя уходили сильно вниз, на прогретом двигателе дроссель на холостом ходе у меня 1.9 % примерно
08.08.2020 в 11:32 #26879А чем диагностика делается? Сюда кинуть логи не получается? 0.5% это очень мало. Тут либо дроссель накрывается уже или подсосы
30.08.2020 в 01:53 #27061диагностику делал на телефоне через программу поэтому логи наверно не получиться, все это время катался так, последние пару дней выявилось зависание оборотов когда выжимаю педаль сцепления и останавливаюсь держаться обороты 1500 примерно и потом падает до холостых. дергания на малом газу пока остаются
30.08.2020 в 18:28 #27064Дергания на малом газу — это один из признаков подсоса в районе форсунок или в соединении впускного коллектора и ГБЦ. Зависание 1500 оборотов — это тоже признак подсоса. И заниженное положение ДЗ, тоже признак подсоса.
А вот причину проседания оборотов сказать сложно. Но начинать надо с проверки цепей дросселя
30.08.2020 в 23:32 #27065Добрый вечер Андрей, спасибо за ответ я как раз писал в youtube про моторчик дросселя я замерял все показания у меня получилось 820 ом это дпдз дальше 750 это рхх и моторчик прыгало сопротивление при простукивании, и еще при включении зажигания звук от дросселя иногда прирывисто звучит.
