Гул мотора
  • #37504
    Артем
      Всем привет, подскажите что может быть? Необычный гул исходит от мотора при нажатии на газ под нагрузкой в диапазоне 2500-4000 оборотов. В салоне очень хорошо слышно. Думал сначала на заслонки впускного коллектора, проверил его, сняв шланг, гул пропал но не тот. Все равно его поменял. Поменял подушки двигателя левую и правую. Последняя кастомная (от гольфа).  Дальше решил поменять пламегаситель,  приёмную трубу и среднюю часть, звук стал тише, но основной от мотора не исчез. Стоит газ, разницы с бензином нет. Поездил на такой же машине знакомого, у него такого нет. Защита снята. Еще отсоединял резонатор воздушный, что с ним что без, один звук. Было дело, проблема с ошибкой: обогащённая смесь, слетела трубка с редуктора гбо который идет на впускной коллектор, так вот на бензине звук практически ушел, но как решил проблему обогащённой смеси, звук вернулся.
      #37514
      Лёха
      Модератор
        ГРМ давно меняли? Оч похоже на сбитые метки или перенатяг ремня
        #37515
        Артур
          Мой совет снять ремень гены и послушать без него
          #37517
          Артем
            снимал, тоже самое
            #37518
            Артем
              Метки проверил, все на месте, единственное, это трёт натяжной ролик об кожух
