Всем доброго времени суток, настигла и меня эта ошибка ((. Не судите строго, прошу помощи , надеюсь на понимание.
В общем что имеем: Lachetti 1.6 2008 г.в. (пробегу 190 т/км) проявляется ошибка, как постоянное еле заметное легкое потряхивание, потеря тяги на 3-4-5 скоростях. Часто по утрам при первом пуске и начале движения чек на панели начинает моргать, при этом двигатель теряет тягу, начинает дергаться спустя мгновение остается только лишь постоянное легкое потряхивание. После обнаружения ошибки устранил и заменил проверил:
— устранил подсос воздуха через коллектор
— проверил компрессию в цилиндрах в каждом около 16
— искатал бак бензина с промывкой «Liqui Moly Очиститель топливной системы»
— заменил топливный фильтр и сетку в баке
— заменил ВВ на провода нулевого сопротивления (изготовил по местной инструкции)
— заменил свечи зажигания на DENSO (при замене заметил что свечи во 2,3 цилиндрах очень сырые)
СЕГОДНЯ:
— прозвонил проводку на катушку зажигания (показания 1.3-1.4)
— прозвонил саму катушку зажигания (показания внешняя обмотка 13.8/13.9 внутренняя обмотка 1.5/1.5)
Записал логи в Chevrolet Explorer? сам мало в нем понимаю, за сим возлагаю надежду ребят на вашу помощь…
