логи СЕ
Просмотр 7 сообщений - с 126 по 132 (из 132 всего)
  • #26963
    Дмитрий
      Забыл написать все промыто. Датчик дпрв новый, Оригинал. Дроссель новый, оригинал!
      #26965
      Дмитрий
        Что там по логам можете глянуть?
        #26970
          Дмитрий, по логам, судя по всему, проблем может быть несколько. Но в первую очередь необходимо искать подсосы . Потому что в некоторые моменты двигатель работает с полностью закрытым РХХ. Значит воздух он где-то берет. И вот первая задача — это найти откуда
          #26971
          Дмитрий
            Понял. Спасибо. Поищем. Завтра к дилерам Загоню. Там знакомый работает диагностом. Посмотрим что скажет!
            #27021
            Дмитрий
              вообщем диагност ни чего не нашел. подсос не нашел порекомендовал дымогенератор найти, и сказал поменять свечи, стаил торч иридий. ну вот так как то.
              вообщем хочу дымогенератором посмотреть и в планах поменять форсы.
              стала заводиться на горячую, как то не понятно. вроде как бенза мало или наоборот много, обороты не подкидывает почти никогда сразу заводится в холостой ход, но иногда подкидывает. как должно быть :scratch:
              Дмитрий
                <p style=»text-align: center;»>Вообщем решили проблему! :yahoo: :yahoo: :yahoo:</p>
                Был подсос воздуха внизу впускного коллектора!
                Замена колец решила проблему! Дерганья, зависания пропали!
                Андрей спасибо! ;-)
                Анатолий
                  ну давай те и я скину свои логи,может кто подскажет. предыстория. купил уже такую,сейчас в порядок привожу. основная проблема, большой разход бензина,на холостом 1.4л и 10л по трассе. катализатор заменен на пламя гаситель, дк и егр отключены программно,но работают. заменены провода вв,проведена работа с проводкой по фен шую сайта),почищена дз,егр снимался чистился и не заглушен. буду благодарен за любую подсказку,спасибо     один лог это прогрев до рабочей температуры,и два маленьких это разгон.
