Лопнула клапанная крышка. Замена на крышку нового образца
  • В этой теме 2 ответа, 2 участника, последнее обновление 5 лет назад сделано Nikita.
  • #26520
    Nikita
      Здравствуйте! Подскажите, информации по моему вопросу ни как не могу найти.  У меня треснула клапанная крышка, видимо когда затягивали в сервисе. Я заменил крышку на нового образца, на которой выводы расположены в других местах и нет г-образного вывода под шланг идущий из блока цилиндров. Я подсоединил вывод с клапанов к дросселю. А вывод посредине крышки в гофру идущую к дросселю. А шланг большого диаметра, идущий из блока цилиндров, заглушил. У меня несколько вопросов: правильно ли я подсоединил? Критично ли, что я заглушил вывод из блока цилиндров? Почему на двигателях на которые устанавливается крышка нового образца нет этого вывода из блока цилиндров и как там осуществляется вентиляция картерных газов?  На фотографии видно как я установил заглушку.  И фотографии из ресурсов как было подключено и как я подключил с учетом заглушки.
      #26526
        Приветствую, Никита! Сделано все верно. Отвод из блока впоследствии упразднили. Вентиляция осуществляется через внутренние каналы двигателя, а в крышке сделано отверстие изнутри. Через него газы получают доступ к сепаратору в крышке
        #26527
        Nikita
          Спасибо Андрей за ответ!
