Добрый день всем.
С похолоданием заметил интересную особенность, машина после того как завелась при сильном нажатии на педаль газа давится, только если почучуть нажимать тогда обороты растут. Бывает даже если в пол нажать до давится и прям детонация происходит (слышны металлические звуки из под капота).
Вроде бы и не должно мешать, но вот при старте машина тупо не едет, прям опасно, ты добавляешь газу, а машина не едет и особенно если с поворота выезжаешь и едут машины, то можно и столкнутся. Спасает только если почучуть ловить момент и то пока она разгонится времени занимает много.
При диагностике заметил в момент давки резко вырастает время импульса впрыска до 15-16 мсек, хотя как само падени оборотов не сильно видно местами там до 500. Короче я в растерянности.
Стоит ГБО-4 данная ситуация только на бензине и только на холодную, как только перейдет на газ — все четко. И когда прогреется до 50-60 градусов на бензине тоже все четко.
Чек не горит, ошибок нет. Летом таких проблем не было.
Подскажите куда смотреть. Лог диагностики прилагаю там от запуска до езды до норм прогрева и перехода на газ.
