Мерцающий свет на холостых оборотах
  • #32121
      Добрый день. Не так давно заметил, что после поездок больше часа(не сразу) начинают мерцать фары, панель приборов, салонный свет и т.д исключительно на холостых оборотах. Подумал на генератор, был в двух местах на диагностике со снятием и без, на стенде. По напряжениям все нормально, состояние внутренностей генератора очень хорошее, в общем проблема не в нем. В чем еще может быть?
      #32123
      filosov59
        Тут все есть,ищи 3 массы точки и устраняй. :yahoo:
        #32172
          На работе мотора это никак не отражается? Обороты не меняются в такт с мерцанием?
            Да, меняются именно в такт мерцанию
            #32192
              масса на кузов гляньте мультиметром.
              #32197
                Похоже на диодный мост. При нагреве диоды изменяют свои характеристики, поэтому на стенде могло быть ок, а после прогрева на авто понеслась. Это как один из очевидных вариантов. При повышении оборотов частота увеличивается и это не так заметно становится
