Мойка двигателя и проблемы после мойки
Просмотр 5 сообщений - с 26 по 30 (из 30 всего)
  • #6910
    Роман
      Эдуард, спасибо
      #6912
      Эдуард
        Андрей спасибо за ответ, подумаю.
        #19221
          Доброе утро. Помыл двигатель, и появилась проблема… )))
          Завелся через два часа после промывки, завелась хорошо, но через пару минут начало трясти двигатель и стал он работать с перебоями. Нажемая на газ обороты не поднимались, а происходил сильный провел. Эту проблему я решил, окозалось вода попала в разъем датчика коленчатого вала. После продувки обороты начались поднимались, но появилась новая проблема перестали работать 2-ой и 3-ий цилиндры. Методом тыка и проб поменять свечи, провода ВВ и катушки оказалось, что не подходит сигнал к самой катушки 2-ого и 3-его цилиндра. И выкрутив новую свечу, она была полность сухой и чистой, как я понимаю форсунки тоже не работают…
          Прошу помочь советом где искать причину этой проблемы.
          #19222
            Лачетти 2012 года 1.6
            #19226
              Андрей а как ты определил что сигнал не приходит на катушку? 12в на форсунки приходит? Если нет, то копать в сторону предохранителя и разъема с103 в блоке предохранителей. А если есть 12в, то проверить разъем эбу
