Нагревается двигатель
  • #32944
    Влад
      Привет всем, не давно было замечено что не включается вентилятор охлаждения радиатора, нижняя трубка была тёплая а верхняя горячая поменял термостат, всё горяче но вентилятор живёт своей жизнью иногда включаются но машина нагревается всё ровно, когда чуть поездишь и включаешь кондей вентилятор не включается, диагностика не чего не показывает, что датчик менять температуры?
      #32945
        Влад, если кондиционер включается, а вентилятор не включается, значит проблема не в датчике температуры. Во многих диагностических программах (в том числе Шевроле Эксплорер) имеется функция «тест исполнительных механизмов». Там есть и функция теста вентилятора. Его можно принудительно включить и посмотреть его реакцию. Скорее всего там дело в проводке, разъемах или самом вентиляторе
