В поворотах ничего не меняется, гул не изменяется в какую либо сторону. Да, очень похожие симптомы. Привода думаю такого гула не могут давать, а если что то с коробкой, то наверно гул был с самого начала, да и присадки не панацея, если износ большой. Так что не знаю на что думать, звук вроде как идет от переднего правого колеса, но на скорости все разносится и ничего непонятно становится. Да и подшипники по другому помирали, именно в поворотах был гул, примерно такой же, если не сильнее. Менял я их
