Натяжение ГРМ подскажите
  • В этой теме 5 ответов, 4 участника, последнее обновление 7 лет назад сделано Юрик.
  • #22385
    JoeT
      Поменяли мне Г РМ. Сейчас вот в таком натяжении. По книге перетяг. Уверяют так и должно быть. Подскажите ???? https://www.drive2.ru/l/527300763865580019/
      #22387
      JoeT
        Не знаю зависит ли… но во выпускном на прогретую давление стало 29 кПа.
        #22388
        Артур
          Перетянут однозначно!
          Егор
            Метки должны совпадать на прогретом моторе! Поэтому на холодном ремень немного не дотягивают.
            JoeT
              Посмотрел кучу информации. Да выставлять нужно что бы соответствовали. Но как я понял усилие ролика во всем его диапазоне одинаковое, от этого он и называется автоматическим. Поэтому метки для того чтобы ремень играл в диапазоне хода ролика. Отсюда выходит что если он не в крайнем положении то сильнее он не давит на ремень ?
              #22392
              Юрик
                У каждого автоматического натяжителя должен быть в запасе ход в обе стороны. В этом случае ремень очень сильно перетянут. Скоро может начать подвывать
