- В этой теме 5 ответов, 3 участника, последнее обновление 5 лет, 1 месяц назад сделано
Dron.
18.12.2020 в 10:13 #28442
Здравствуйте. Прошу помощи. Мотор 1.6 Сириус d42. Машина 2010 года. Не давно стал загораться периодически чек. Оказалась одна ошибка 0300. В момент когда горит лампочка отчетливо слышно, что мотор троит, причём из-за первого цилиндра(определил путём снятия свечных проводов, при снятии провода со свечи первого цилиндра работа мотора не меняется. На остальных проводах слышно ухудшение работы). Поменял свечи, провода, ДПКВ, промыл форсунки на стенде, пробовал менять катушки не помогает. Компрессия во всех цилиндрах 12,5-13,5. Мотор заводишь, работает ровно, через минуты 3-5 начинает троить и загорается лампа чек потом минут через 5-10 (когда как)вроде перестаёт троить, потом через какое-то время опять. Это на холостых оборотах. При движении это же проявляется спорадически, тогда мотор перестаёт тянуть. Когда не троит, едет отлично. По результатам диагностики обороты скачут +-40, лямбда работает (49-865), время впрыска 2,2-2,6, датчик детонации 0,2-1,1, разряжение во впуске 31-33. Подскажите, что проверять, куда смотреть. Уже вроде все перепроверил. Проводка тоже в норме.
Ещё забыл сказать форсунки менял местами первого и второго цилиндра и свечи также с первого на второй. Все равно троит по первому, а второй хорошо работает(при снятии ВВ провода на втором, обороты сильно падают и начинает мотор трясти). При снятии на первом ничего не происходит.Да, мотор всегда запускается отлично
18.12.2020 в 10:18 #28443Сейчас ещё промыл клапана и камеры сгорания Winn’s PN76695 на давлении 4 бар.
18.12.2020 в 12:05 #28455Ну если это всё не помогло, тогда поможет только демонтаж ГБЦ и ремонт клапанов. Наличие компрессии не о чем не говорит, так как проблема с клапанами не постоянна. ЭБУ видит неполноценную работу цилиндра и отключает форсунку, чтобы не навредить катализатору. В этот момент и наблюдается «троение»
18.12.2020 в 13:09 #28456Так не отключает. Параллельно форсунке подключён светодиод, завожу двигатель, светодиод начинает моргать в такт форсунке, после того, как начинается троение, светодиод продолжает также моргать с теми же полупериодами. Снимаю провод с первой свечи, искра пробивает сначала на свечу прсле(когда наконечник поднимаю выше — на корпус).
18.12.2020 в 14:48 #2846218.12.2020 в 15:06 #28463Моргал чек у меня только один раз, сегодня, когда промывал клапана Винсом. А так всегда просто загорается и горит и машина троит при этом. Недавно по трассе на повышенных оборотах часов семь проехал, так ни разу не загорелся, уже подумал, что прошло. Но как только в город приехал и в штатном режиме стал ездить, так сразу и загорелся.
