Не заводится, ошибки P0300, Р0352 (РЕШЕНО)
  • В этой теме 6 ответов, 3 участника, последнее обновление 3 года назад сделано andrey.
  • #34145
    andrey
      День добрый форумчане. Может кто-то подскажет причину проблемы.
      Авто: chevrolet lacetti Двигатель F16D3, эбу Sirius D42
      Предыстория
      Работала машинка без проблем. Иногда при запуске на холодную подтраивала, иногда появлялись ошибки р0300. После прогрева работала ровно.
      В один день завел машинку как обычно, поехал в магазин. Не троила все было хорошо и ошибок не было.
      После 30 минут простоя завелась как обычно, но ехать не захотела, загорелась лампочка check engine. Мотор не развивал тягу, кое как доехал до дома, поставил машинку на стоянку, двигатель на холостых трясся, готов был выпрыгнуть, но работал ровно. Заглушил.
      На следующий день сканером считал ошибки ЭБУ, записаны Р0300 непостоянные, Р0352 (неисправность цепи 2 и 3 управления зажиганием) постоянная. Машина не завелась.
      Поменял свечи, ВВ провода, поставил новую катушку зажигания. Опять не заводится.
      Из того что есть под рукой: компьютер, сканер ELM327, набор инструментов, мультиметр. Когда снял катушки зажигания, прозвонил их, на одной было маленькое сопротивление и корпус немного треснул. Подумал, что нашел причину, но замена катушек не помогла.
      Завтра попробую проверить сопротивление низковольтной проводки от ЭБУ до катушек. Но думаю все будет в порядке. Может подскажите куда смотреть и что делать? Можно ли по логам сканера сузить круг причин неисправности?  Завтра попробую снять логи. Спасибо.
      #34146
      andrey
        Прозвонил проводку катушек зажигания. Все делал как описано здесь : https://www.youtube.com/watch?v=n49_umtl1kw (Как проверить проводку катушек зажигания Шевроле Лачетти 1.6).
        Проводка исправна, сопротивление порядка 1.2 Ома. Топливный насос работает, это слышно по специфическому звуку при включении зажигания. Так же подключился сканером и снял логи при запуске. Логи снимал программой chevrolet explorer 1.7. Они маленькие. Прилагаю. Может будут советы? Спасибо.
        #34148
        andrey
          Извините, не посмотрел формат архива. Повторяю.
          #34150
            Очень может быть что сгнили и перегорели дорожки в мозгах. Вскрой их и хотя бы визуально осмотри особенно на изгибе платы
            andrey
              Гоню мысли от себя что это ЭБУ. Но посмотрев схемы вроде ничего другого. Других ошибок в ЭБУ нет. Может еще что-то? Спасибо Серёга!
              #34152
                Да там обычно не так страшно всё. Отгнивают дорожки на изгибе платы, их продублировать проводами и дальше будет работать. По графикам лично я не вижу отклонений
                #34239
                andrey
                  Снял ЭБУ, пришлось! Результат вскрытия предсказуемый — окислы алюминия, соли, повреждены дорожки и края алюминиевой планки. Прозвонили ключи, управляющие катушками, все рабочие. Перепаяли дорожки, залакировали контакты. Перекрасил и очистил крышку ЭБУ от ржавчины, загерметизировал швы. Установил обратно и проверил, все работает. Всем Спасибо!
                • Тема «Не заводится, ошибки P0300, Р0352 (РЕШЕНО)» закрыта для новых ответов.
