Нужен совет!
  • #21913
    Константин
      Всем доброго времени суток. Это мой первый пост на сайте, так  что не шпуняйте если шо)
      Попал в аварию, пострадало левое переднее крыло и ходовая часть (тоже спереди слева, полностью). Разбило поворотный кулак, вырвало всю стойку (фото ниже). Самое страшное — увело балку кузова, водительская дверь закрывается с огромным зазором. Лачик заводится, жизненно важного ничего не пострадало (разве что бачок омывателя).
      Денег в нее влито достаточно, очень жалко ее…
      Нужен совет. Есть ли смысл лечить умирающую пони, либо продать и не париться?
      #21914
      Константин
        Вот сами фото
        #21923
        Юрик
          Стекла и подушки целые судя по всему. Поэтому можно сделать и покататься полгодика-годик. Если что-то начнет вылезать (резину жрет и т.п.), то продать.
          Вообще все зависит от плотности хороших специалистов в вашем регионе и от личного желания оставить или продать
          #21934
          Константин
            И от финансов…
            #21937
              Если с финансами туговато то лучше продать, как есть. Стоимость ремонта скорее всего не окупится при продаже в будущем. И желаемого результата от ремонта можно не получить
