Ошибка подушек безопасности№ 52 и 56.
  • В этой теме 6 ответов, 3 участника, последнее обновление 6 лет назад сделано Игорь.
  • #24828
    Игорь
      Через Chevrolet explorer выдало две ошибки. Высокое сопротивление цепи срабатывания боковой подушки безопасности пассажира и водителя. Ошибки текущие, при стирании появляються снова. Автомобиль Lacetti CDX. подскажите как исправить?
      #24835
        Скорее всего там просто подушки отсутствуют. Авто б/у?
          Согласен
          Игорь
            Да, авто БУ
            #24846
            Игорь
              Да, авто БУ. Как проверить?
              #24847
                Под сидениями должны быть желтые провода. Они есть?
                Если есть тогда нужно проверить сопротивление проводки от блока управления к разъему подушек. У разъема подушек 2 контакта.
                Для водительской подушки:
                1к подушек — 19к блока управления
                2к — 18к блока
                Для пассажирской:
                1к подушки — 16к блока
                2к подушки — 17к блока
                Блок управления находится под подлокотником.
                Сопротивление самих подушек должно быть в пределе 1.4 — 2.7 Ома. Если оно выходит за пределы, тогда будет ошибка. Скорее всего там просто отключены подушки (стрелянные наверное)
                #24864
                Игорь
                  Под сиденьем водительским высунул фишку, вставил обратно и ошибка пропала :) Спасибо
