Ошибка р0510
  • #37843
    Илья
      Всём доброго времени суток, я думал моя эпопея с ДЗ закончилась но нет, после того как поставил новую ДЗ плавающие обороты пропали и так продолжалось не долго. Месяц назад начал замечать что на малых оборотах и при разгоне машина дергаеться как будто прикусывает суппорт, достал сканер прочитал ошибки, показала ошибку неровной дороги, и р0510. Скинул ошибка неровной дороги пропала а вот р0510 появляется. Посмотрел проводку всё вроде норм, прозвонил разъем ДЗ и ЭБУ всё хорошо, полсе сброса ошибки на ХХ ошибка не появляеться, только начинаешь разгоняться, обороты падают идёт провал, секунды на 2 и потом обороты снова поднимаются и машина едет, и возникает ошибка. Подскажите что ещё менять или что сделать?
      #37855
      Дмитрий
        Добрый день.Если дроссель с али — проблема 0510 будет.Себе рискнул взять с алика дроссель — в итоге поставил старый.Не знаю что там братья с поднебесной с ними делают — но ошибка вечно светится.У меня она была прямо из коробки.Покрутил,повертел,поразбирал и вернул все взад.
