Отказ тормозов
  • #41924
    Анна
      Здравствуйте.помогите разобраться с проблемой. Все руками разводят.Шевроле Лачетти 1.6 акпп. Сразу поясню колодки новые, жидкость тормозная старая, ручник сейчас на втором плане, нужно первым делом разобраться с отказом тормозов
      -1 на холодную тормоза не работают, педаль колом стоит, потом метров через 100 педаль проваливается и норм тормоза становятся.
      -2 на скорости при торможении машина тормозит рывками
      -3 тормозит плохо нужно прям давить педаль тормоза что бы машина остановилась хотя скорость не большая
      -4 (и последняя проблема) ручник работает только тогда когда машина под наклоном стоит мордой вниз, если жопой машина идет на откат и ручник не работает
      filosov59
        Вакуумный усилитель тормозов не работает ,там клапан и мембрана может дурить,а ручник на лачеке отдельная песня.При первым запуске если прожать тормоза и давить на их то при пуске двигла педаль проваливается ,это значит вакуумник работает.
          Приветствую, в первую очередь проверить клапан в патрубке к вакуумному усилителю. По ручнику скорее все коррозия. Из-за нее там всё разваливается и даже накладки отваливаются от колодок
          #41933
          Анна
            Спасибо всем
            #41934
            Анна
              Здравствуйте. Проверила клапан. Воздух спокойно проходит от вакуумника, а в обратную сторону не идет. Клапан живой.
