P1628 и P0351
  • В этой теме 2 ответа, 2 участника, последнее обновление 5 лет назад сделано Sandey077.
  • #29467
    Sandey077
      Добрый день. Может кто сталкивался с этим. При моём наблюдении при заводке машины периодически выскакивает без чека ошибка P1628. После этой ошибки выскакивает P0351 уже с чеком. При этом авто нормально заводится. Пробовал ставить новую катушку стартвольт. Ничего не изменилось только спустя пару месяцев катушка сгорела,поставил старую.
      #29470
        У меня эта проблема P1628 ушла после замены акб. До этого почти три месяца мучался и причину найти не могли. Если замена акб не поможет, тогда массы все проверить надо как вариант. А по P0351 не подскажу, но очевидно что надо проводку прошерстить от эбу к катушке
        Sandey077
          Хорошо. Спасибо! Буду пробовать.
