Параметры диагностики Лачетти 1.6 2008 год
  • #37346
    Антон
      всем привет, хочу Поделится своей  диагностикой, может есть что нужно исправить Лачетти 1.6 2008. катализатор отсутствует, стоит обманка, прошивка сток
      #37351
        Приветствую, серьезных проблем на этих логах не видно. Но есть подозрение на некорректную работу термостата, вследствие чего не совсем до конца прогревается двигатель
        Антон
          поменял уже три термостата, или сейчас такие термостаты хорошие делают, или в чем-то ещё есть причина не могу понять
          #37356
          Антон
            Все термостаты ставил luzar
            #37357
            Антон
              поменял уже три термостата, или сейчас такие термостаты хорошие делают, или в чем-то ещё есть причина не могу понять .
              #37386
                Надо ещё лог на холодную перед запуском посмотреть, чтобы сравнить температуру датчика и окружающей среды. Но по этому логу всё указывает на термостат
                #37408
                Paul
                  Андрей, здравствуйте! А сможете тоже лого моего автомобиля посмотреть? С проблем присутствует: лёгкое «дёрганье» машине, когда спускаешься на передаче. И одна странная проблема, что может глохнуть под уклоном. К примеру, остановился на горке, не важно носом вниз или вверх, и иногда, не постоянно, начинают плавать обороты, и машина глохнет. Изредка бывает и при движении со склона такое. Как то уже писал на форуме, Вы говорили что проблема может быть связанна с моторчиком в дроссельном узле, ход пока не дошёл до него, оборвало ремень ГРМ вот только починили…
                  #37414
                    Приветствую, на этих логах видно очень сильный подсос воздуха во впускной коллектор
                    Paul
                      Благодарю! Буду искать тогда.
