Перегрев двигателя
  • В этой теме 8 ответов, 5 участников, последнее обновление 1 год назад сделано Илья.
  • #41165
      Всех приветствую!
      Шевроле Лачетти 2012 г.. 1.6, механика. Заметил что зимой температура стоя на месте ползёт вверх, потом при движении приходит в приемлемую 86-88, но в последнее время авто стал перегреваться и на ХХ и в городе, недавно глянул температуру по ELM327 было 108, антифриз выдавило из под крышки бочка (с наступлением тепла ситуация усугубилась). Вентилятор включается на 102 сразу 2 скорость. Термостат менял, уже  несколько штук, поменял несколько крышек расширительного бочка, промыл всю систему — это результата тоже не дало, слитый антифриз был чистый. Заменил полностью антифриз. Если в движении температура ещё как-то держится то даже спустя недолгого простоя температура растёт и уже ниже 95 даже с вентилятором не падает. Радиатор и патрубки — кипяток. Подскажите, уже не знаю что делать =)
      #41167
      Артур
        Привет, вентилятор на первой скорости не включается, а только на второй?
        #41169
          Да, только на 102 по elm запускается
          #41170
          purpur
            поменять местами реле вентилятора
            #41172
              Приветствую, судя по логам, ЭБУ включает как положено первую скорость, но скорее всего вентилятор так и не включается, так как нет просадки по напряжению. Поэтому надо проверять цепь вентилятора. Проверить для начала предохранитель и, как выше писали, поменять реле
              #41176
              Илья
                Посмотрите на горловину бачка. Могут быть немного подсъедены витки резьбы и в итоге пробка держитсяна 1-2 витках . При прогреве давлением её сбрасывает на 1 виток, теряется герметичность и, закипевший при атмосферном давлении антифриз, выбивает паром из головы в бачок и далее через пробку. Замена пробки не поможет, нужно менять бачок. Было такое, целую канистру антифриза долил за неделю пока понял в чём дело.
                Кстати, всё что вы написали про поведение температуры, по-моему норма.
                Единственное, 108 градусов это сразу после остановки двигателя? Или при работе?
                #41181
                  Менял месяц назад бачок на новый, но заметил недавно что при перегреве крышка как-будто немного откручивается. Попробую ещё поменять тогда.
                  Такая температура в движении, пару дней назад до 111 дошла, остановился и сбивал печкой.
                  #41182
                    Только вот температура доходит иногда до 111 в движении т.е даже вентилятор на 2 скорости толком не сбрасывает температуру и как мне кажется не должна так греться машина при +25 на улице. Только вот в чём причина не могу понять)
                    #41192
                    Илья
                      Клапаны в пробке попробуйте еще заглушить. Могут и они травить. Осмотрите резьбу на горловине перед заменой, может и не надо бачок менять
                      У меня выше 102 зимой точно не поднималась, летом, вроде, было больше..
                      111 в пробке, или на скорости? Если в пробке и стрелка на приборной панели в рабочей зоне, думаю, беспокоится не стоит.
                      Может радиатор забит, воздух плохо проходит.
