Периодические подёргивания на холостых,горит чек
  • #23841
    Viktor
      Около года назад появились дёргания двигателя на холостом ходу (на холодную и на горячую) кажется,что со временем нарастает. При этом примерно в это же время появился чек на датчик распредвала (датчик поменял, разъём поменял, провода перепаял результат =0, как горел так и горит ) при этом в остальном в движении никаких проблем-не троит, не глохнет, нет повышенного расхода и т.д. Может кто-то сталкивался и подскажет куда смотреть
      #23842
        А какой номер ошибки по дпрв?
        Viktor
          P0341 , но с датчиком так и не решил проблему, менял всё но хватало максимум на один день езды без чека
          #23846
          Вячеслав
            1. Меняли привод ГРМ? (ремни и ролики)
            2. Стиль езды Ваш…. мож давали под зад лачу???
            Веду к тому, что ремень ГРМ имеет плохую натяжку в результате либо замены или его растяжения. Вот благодаря этому распредвалы могут гулять относительно коленчатого вала.
            Ну это так, лирическое отступление. Без диагностики не скажешь ничего. Обороты могут гулять по многим причинам… БОльше инфы
