Плавают обороты и ошибка P0108
  • #32647
    Станислав
      P0108 Высокий показатель датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора
      Ребят подскажите с чего начать проверки?
      Лечетти 1.6
      #32648
      Дмитрийй
        С проводки на датчик дад, а лучше сразу замена дад
        #32651
        Станислав
          Датчик абсолютного давления вчера новый поставил ничего не изменилось.
          У меня черный дым из трубы валит, машина резвость вообще потеряла, обороты захлёбываются, газонешь и она глохнет.
          Раза 4 заведешь и ток потом вроде нормально становится. Когда еду, сцепление выжимаю, стрелка на тахометре вверх идёт, машина орёт.
          Когда останавливаюсь обороты сперва плавают потом в норму приходят.
          #32664
            Ну здесь нужно разделить два показания — барометрическое и абсолютное.
            Если завышено барометрическое (например 112 кПа), тогда здесь проблема в датчике или его цепях.
            А если завышено абсолютное, тогда могут быть проблемы во многих местах. Большинство проблем в системе управления двигателем или в самом двигателе приводит к повышению абсолютного давления.
            Поэтому без диагностики сложно что-то точно сказать.
            Если просто по статистике предположить, тогда:
            1. Проблема в датчике
            2. Проблема в проводке датчика
            3. Проблемы с массой ЭБУ, которая возле стартера
