- В этой теме 5 ответов, 4 участника, последнее обновление 4 года, 7 месяцев назад сделано
21.06.2021 в 11:28 #30464
ребят шивролет круз 1.6 f16d3 подскажиче что делать крик души после мойки появилась проблема плохо стала запускаться а потом стабильно с утра не заводится раз 5 может прокрутить пока не нажмеш на педаль газа не заведется на прогретой все хорошо,утром запускаеш стартер делает оборот щелкает реле какое-то и все отрубается на панели и так постоянно на газ нажмеш запускается менял датчик впускаемого воздуха и датчик охлождающей жидкости толку ноль
21.06.2021 в 11:41 #30467Приобрел елм327 посмотрел ошибки пишет типо короткое
Автомобильный сканер ELM OBD2
Отчет DTC
Выбранная марка: Chevrolet
VIN: XUFJF696JC3036204============1==============
B151D
Исходный код: 951D
ECU: BCM
Статус: DTC поддерживается калибровкой, Текущий DTC, Тест не прошел с момента очистки DTC, История DTC, Тест не прошел с момента включения питания
Chevrolet: Модуль Управления Цепью Питания низкого напряжения
Общие электрические сбои: напряжение ниже порогового значения [0x03]
============2==============
B1405
Исходный код: 9405
ECU: BCM
Статус: DTC поддерживается калибровкой, Тест не удался с момента очистки DTC, История DTC
Chevrolet: Выход опорного напряжения устройства #2 неисправность цепи; Выход опорного напряжения Модуля управления 2 Короткое замыкание на землю; Выход опорного напряжения Модуля управления 2 Низкое напряжение цепи; Выход опорного напряжения Модуля управления 2 Высокое Напряжение цепи/Разомкнуто; Выход опорного напряжения Модуля управления 2 Высокое напряжение цепи / Разомкнуто; Выход опорного напряжения Модуля управления 2 Высокое напряжение цепи
============3==============
B1516
Исходный код: 9516
ECU: BCM
Статус: Поддержка DTC21.06.2021 в 12:31 #30471Ну по мотору ошибок нет. Думаю стоит пройтись по контактам специальной жижей. По всем контактам датчиков, разъёмам, реле и т.д. под капотом, куда вода могла попасть. Причем сделать это надо побыстрее, пока окислы ещё не сильные
21.06.2021 в 16:46 #30472Дружище едь до электрика но только до толкового.
21.06.2021 в 17:58 #30473Тоже самое было. Сначала раз в месяц проявлялось, потом раз в неделю, потом через день на холодную. Зимой вообще акум посадил. Поменяли дпкв и как бабка отшептала.
У тебя после душа, поэтому разъем этого датчика проверь для начала
22.06.2021 в 09:30 #30475Понял спасибо буду пробывать контакты смотреть,причем на мозгах снимал два разьема там все идеально сухо,на кислородном первом тоже менял когда его все четко,а дкпв не смотрел спасибо буду смотреть
