Подброс оборотов при выжиме сцепления
  • #40912
    LacettiTomsk
      Всех приветствую, уже несколько лет беспокоит такая проблема, машина при резком нажатии на газ дергается, так же при резком выжиме сцепления на ходу , например при начале движения на 1 передаче, если резко выжать сцепление, то обороты поднимутся примерно на 500-600, поменял дросель, ВУТ, свечи, провода, катушки, форсунки, клапан pcv и еще много чего, проверял дымогениратором, ничего не нашли , но я думаю, что подсос воздуха есть, но где не понятно, процент открытия дроселя 1.2%- 2%,так же замечал, что если машина в холодную погоду примерно -20 , постоит в сервисе, где-то дня 2-3, то первые несколько часов, после выезда из сервиса, она едет просто идеально, без рывков, и мощность как будто добавляется, что странно, помогите советом куда дальше копать? Сейчас единственная мысль, это подсос, но найти его не получается, поэтому планирую менять впускной коллектор целиком.
      #40915
        Приветствую, добавьте логи, если есть.
        Скорее всего в сервисе отключают АКБ или сбрасывают адаптации и поэтому такой эффект
        #40916
        LacettiTomsk
          Здравствуйте, немного позже отправлю логи , делал сброс адаптаций и снимал клему, особо ничего не менялось
          #40918
          LacettiTomsk
            Логи после сброса адаптаций
            #40922
              Приветствую, большое спасибо за финансовую поддержку!
              Судя по всему имеется всё-таки подсос. Но он не постоянно, что усложняет его поиски. В конце лога заслонка вообще практически закрыта.
              В начале лога двигатель просто работает на хх? Или что-то включали или нажимали?
              #40925
              LacettiTomsk
                Просто на холостых, думаете есть смысл заменить впускной коллектор и трубку ЕГР? А то уже замучили дерганья, уже 2 раза вырвало подушки  с коробкой из-за них
                #40926
                  Не нравится работа на хх в начале лога. Если есть возможность, желательно записать ещё логи запуска на холодную и прогрев на хх до рабочей температуры
